Прозвони выводы данных USB землю, если кз то юг труп. Должно быть порядка 600 Ом.
... померял китаёзным мультиметром. Измерения в режиме прозвонки диодов - >700 Ом, в режиме сопротивления на пределе 2кОма - показаний нет. Что то не так или все в пределах нормы?
