Сказано же внятно: Прописание РУЧКАМИ подразумевает тип диска
Сказано же внятно:
Ручками: 1024, 256, 63, т.е. 8 гиг, в ЛБА-режиме
Прописание РУЧКАМИ подразумевает тип диска USER, циферки выставляются вручную, в графе "режим" обязательно пишется LBA.
Тогда - не будет тех 528 МВ, о которых Вы все время говорите (больше которых в NORMAL машинка и не должна понимать), а будет что-то другое, и ежели МЕНЬШЕ восьми гигов... то это другая проблема, и иначе она решается. Это значит, что у этого Биоса проблемка не 8, а 2 или 4 гига... и такие тоже были. Патчером также не правятся.
Тогда - ищите, на какой именно границе ручного прописывания (а играть можно только с числом ГОЛОВ - 15, 63, 127 !) Ваша машинка отказывается понимать больше, и проводите Партишен Мэджиком границу первого логического диска (который будет доступен из-под ДОС) именно там.
Однако, ежели у Вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО в LBA-режиме машинка не желает видеть больше 528 мегабайт, а в NORMAL показывает и 10 гигов... то скорее всего, причина в этом:
Note: Pay attention to different I/O chips!
- как сказано на сайте WIMBIOS.COM, где предлагают Биосы для ЭТИХ матерей. А они такого зря не скажут.
И тогда - ищите предыдущий (или любой старый, но РОДНОЙ) Биос.
