Есть большое подозрение, что ИМЕННО ЭТОТ винт будет вести себя на такой матери неадекватно. Ну, была такая засада именно у 10-гиговых Фуджиков ! Большинство матплат с нерешенной 8 гиг-проблемой понимали их криво или не понимали вообще. Менять или винт или плату, и ежели винт, то прописывать его ручками на максимум (1024, 256, 63, т.е. 8 гиг, в ЛБА-режиме). Для спокойной работы из-под Винды - не делать логического диска с переходом через ту самую границу 8 гиг (Партишен Мэджик ее нарисует где надо). Лучше (ежели уж так жаба душит) сделать ЗА ней еще один, только из-под Винды и видный.
...винт Fujitsu MPG3102AT ...
