Доброго времени суток всем форумчанам. Имеется Атлон 1700+ (тороубред) с разлоченым коэффициентом и материна на НФ2У. При установке комбинации 200х11 материнка определяет индекс 3100+, но в таком режиме про работает весьма неохотно((. При снижении множителя до х10,5 работает стабильно, но при загрузке высвечиваються нудные 2100МГц вместо рейтинга в плюсиках.
Можно как-нить отредактировать БИОС чтобы материна показывала например 2900+ или 3000+ (Проблема похоже состоит в том, что самый мощным Торобредом являлся 2800+ 2250=166х13,5, тогда откуда взялся рейтинг 3100+??? )
Спасибо за помощь
Насколько я знаю у BIOS Patcher'а есть возможность задать принудительное название процессора - впиши туда хоть Athlon XP Quadcore 8GHz
