Доброго времени суток всем форумчанам. Имеется Атлон 1700+ (тороубред) с разлоченым коэффициентом и материна на НФ2У. При установке комбинации 200х11 материнка определяет индекс 3100+, но в таком режиме про работает весьма неохотно
((. При снижении множителя до х10,5 работает стабильно, но при загрузке высвечиваються нудные 2100МГц вместо рейтинга в плюсиках.
Можно как-нить отредактировать БИОС чтобы материна показывала например 2900+ или 3000+ (Проблема похоже состоит в том, что самый мощным Торобредом являлся 2800+ 2250=166х13,5, тогда откуда взялся рейтинг 3100+??? )
Спасибо за помощь
Насколько я знаю у BIOS Patcher'а есть возможность задать принудительное название процессора - впиши туда хоть Athlon XP Quadcore 8GHz
Yaroslav Вам шашечки или ехать?
Если шашечки - см предыдущий ответ.
3100+ - Тортон 11х200. Размер кэша совпадает, поэтому биос и считает камень обрезанным Бартоном.
Что-то ищем? Google в помощь
что то странно както
14*166 - 2800+
12*166 - 2400+
12.5*166 - 2600+
это разгон на эпоксах атлонов 1700 и 1800, первый резт на кт 400, второй на рда
Ничуть не более странно, чем:
12,5*166 = 2600+ на Акорп КТ400
12,5*166 = 2800+ на ECS KT600A
Камень один и тот же.
Циферки рейтинга завият от биоса... Подправив нужный кусочек, можно выставить хоть 9999+, только толку-то с этого?
