Тогда - ПОВТОРЯЮ: Самый надежный (и устойчивый к взлому малограмотным пользователем) способ - ADM. ADVANCED DISK MANAGER. А вот где его, нормально работающего, нонче взять... ищите ! У меня УЖЕ лет десять как нет.
Ну, конечно, можно и совсем извратиться - с помощью PGP, например... тогда уже и ГРАМОТНОМУ пользователю будет затруднительно...
Были еще подобные DOS-программульки, работающие по принципу бутового вируса: вызывалась эта программка загрузчиком (то есть, ссылка на нее стояла прямо в PARTITION, она спрашивала пароль... а дальше, если пароль верный, позволяла грузиться с диска С. Иначе - Вы имеете загрузку с дискеты, но PARTITION пуста... доступа к винту нет.
В свое время, лет этак 20 назад, подобной программой я запаролил винт единственной на тот момент машинки в конторе. При следующем входе пароль не сработал (возможно, глюки ДОС-овских русификаторов тому виной). Пол-дня я убил на восстановление загрузки этой машинки (там были данные всего полевого сезона !).
С тех пор эти проблемы - проблемами не считаю. Но взламывать PGP-диск... благодарю покорно !
Вот теперь проблема стала более-менее ясна.
