Добавлено спустя 1 день 1 час 30 минут 34 секунды:
Разабрал этот девайс, оказался залитым жидкостью. Плата на которой разъёмы телефонной линии стоят сильно залита была , нижняя с ПЗУ практически жидкость не попала. Отмыл обе платы , высушил , собрал всёравно ошибку эту же выдаёт. После подачи питания на факс он пожжужит тихонько и ошибку выдает. Вытащил блочёк с шестеренками там моторчик стоит вот он и жужжит и шестеренки некрутит. Попробовал в ручную крутить , все шестерни крутятся. На плате где ПЗУ стоит есть микруха TD62003 подозреваю , что это ключи управления обмотками двигателя.
Подскажите, что с ним делать, схемы нет.
Пожалуйста выручите кто может , советом или схемку
Буду признателен
Спасибо , буду пробовать
Буду признателен
