Обладаю AMD GeodeNX 1750. Формат платы - микроАТХ (AsRock). Корпус - микроАТХ desktop. Экспериментировал с минимизацией шума долго. На камне стоит цельномедный радиатор от termaltake Volcano 7+, охлаждаемый малошумящим 12-см вентилятором GlacialTech. Вентилятор охлаждает и матплату. Все работает очень тихо, но отключать вентиляторы я бы не решился (пробовал - температура всех компонент постоянно росла и за 2 часа не достигла предела)....
В чем проблема? В моем случае проблема в малом объеме корпуса. Если объем корпуса не важен, то для вентиляторного PC надо брать корпус типа big tower (причем ложить его горизонтально), "выпиливать-мастерить" радиатор-башню. Блока питания надо перемещать в кожух удвоенного, а то и утроенного размера. И тогда отключать вентилятор.
И в качестве шутки. Создать безвентиляторный комп гораздо проще, если не помещать его в замкнутый корпус.
