Спасибо всем за отклики. Постепенно картина для меня проясняется.
Было бы интересно послушать мнения о "сверхновых" процах VIA Eden и о таком чуде :
Компания Mini-Box сообщила о создании нового блока питания PicoPSU-120, являющегося, по словам разработчиков, самым миниатюрным компьютерным источником питания. Вес устройства составляет 57 грамм с проводами и 27 без них , а его размеры - 44,5 х 20 х 30 мм. То есть, он лишь немногим превосходит габариты двух батарей AA, а при инсталляции в ПК он … втыкается в разъем питания материнской платы. Благодаря использованию технологии HyperWatt, данный БП способен выдать мощность в 120 ватт.
PicoPSU-120 предназначен для миниатюрных материнских плат типа Mini-ITX от VIA. При этом источник не нуждается в активном охлаждении, а следовательно, он работает бесшумно. Стоит этот блок питания 50 долларов США.
