Дросселей на материнке три, на двух из них 0v, а на третьем +5,2v
Подскажите, как можно съимитировать присутствие процессора, чтобы померить напряжение на сокете
а) нормально. Действительно БЕЗ процессора напруга на него подаваться не должна.
б) алгоритм таков:
идете на сайт АМД, качаете даташит на СокетА процессор или на сам сокет. В документе ищете распиновку (соответствие нога - название - функция). Есть группа ног под общим названием VID'ы. Они кодируют напряжение на процессор (Voltage Identification). Когда процессора нет, они все висят в воздухе (т.е. на них 1) и это считается за VCore = 0V. Процессор сам замыкает опр. ноги на землю и тогда на них образуется сигнал 0. А ШИМ уже по этой кодировке выдает опр. напругу. Такблица соответствия комбинация VIDов - напряжение есть в документе на любой процессор (конечно, Вас интересуют доки на СокетА процы).
Итого: надо банально в сокет вставить проволочки и замыкать их на землю, задавая желаемую комбинацию для получения напряжения. Потом его уже можно померять на дросселе, на конденсаторах или на обр. стороне сокета (какие ноги - опять же см. распиновку :twisted:)
Не верите мне? А вот зря... Поисковик говорит тоже самое.
б) алгоритм таков:
