Попробуйте поиском воспользоваться. Где то давно в инете видел переделку БП на питание от 12 вольт. Вместо высоковольтных транзисторов ставятся полевики, трансформатор перематывается. Используется около 70% деталей от БП. Там из компа делали автомобильный МП3 плейер. Это было в те времена когда промышленность выпускала для автомобилей только CD аудио плейеры. В той разработке, на ком порт вешался ИК приемник для пульта ДУ, а на параллельный порт индикатор ЖК, для отображения что играет. Все работало под досом. Программулька весила по моему 60 килобайт и грузилась с дискеты, винта не было совсем.
