Привет всем. Есть в наличии две платы OPTi495SLC 386DX-40 и ISA-486SV2 486DX-33. Так же есть видик (неопознаный) и мультик. Хочется запитать использовать эти платы для автономных систем. Для этого приходит на мысль запитать от акки 12В 7А (те что в ИБП). Теперь как говорится вопрос. Как организовать подключение и можно ли уменьшить потребляемую мощность?
Дополнительно вопрос. Батарейки на платах сели, думаю заменить, но вижу разъемы для внешних батарей (4p). Но как правильно подцепть батарею незнаю, "прозвонка" завела в тупик.
Всё равно придёться формировать +5v, -5v, -12v, +12v.
а батарейка вешается на 2 крайних контакта !..!
А зачем все напряжения? Может только +5? Есть ли схемы для повторения таких преобразователей?
Два крайних это хорошо, только на какой "+" вешать?
Смотря что вы использовать собираетесь
-5 нужно некоторым ISA платам (я пока ни одной таковой не встретил)
-12 нужно для COM портов, но не всегда. Попробуй те у обычного AT блока отключите -12 и -5 и проверьте работоспобность.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
собираюсь использовать: сетевую карту, мультик, ну и видео (все ISA). Как узнать, для какой платы нужно какое напряжение? И в каких случаях для COM нужны -12В?
Если я отключу -12 и -5, какие могут быть последствия? Может ли что-то сгореть?
Сгореть врядли что-нибудь сгорит, просто не заработает. Комы проверяются использованием, если без -12 работает, значит все в порядке.
Ок, попробую.
Есть еще вопрос, ищу установки джамперов на мультик UM82C862F 9044S Маркировка EXP-1204G, 1HDD, 1FDD, 1LPT, 2 COM, 1GamePort
Гм, тоже хотел убить БП и запитать комп польностью от DC питания. Думаю что идея имеет смысл.
Unknown Flash Type
Попробуйте поиском воспользоваться. Где то давно в инете видел переделку БП на питание от 12 вольт. Вместо высоковольтных транзисторов ставятся полевики, трансформатор перематывается. Используется около 70% деталей от БП. Там из компа делали автомобильный МП3 плейер. Это было в те времена когда промышленность выпускала для автомобилей только CD аудио плейеры. В той разработке, на ком порт вешался ИК приемник для пульта ДУ, а на параллельный порт индикатор ЖК, для отображения что играет. Все работало под досом. Программулька весила по моему 60 килобайт и грузилась с дискеты, винта не было совсем.
Ну я думаю АТ Бп в несколько раз проще переделать. Обычно даже -5 и -12 не являются необходимыми. Хотя для кома неужны -12, но тоже не всегда. Я вот хочу начать эксперименты над АТ би и матью с 386м.
Unknown Flash Type
