а ты читал тему про диагностику, у меня вот несколько карт находилось но не полностью, а только одна часть, эверестом.
попробуй, а в том радеоне в котором 2 части нашлось, тот заработал.
у меня руки не доходят все потестировать.
Читать, читал. Но в том-то и дело, что карта в системе определяется абсолютно нормально - драйвера устанавливаются, все софты видят, а выходного сигнала нет.
Осцилографа, к сожалению, тоже нет. Проверить генерятся ли кадровые и строчные сигналы не могу.
Подозревал, что диод пробит. На тыльной стороне платы, место D25, маркировка S4 27 - звонился на коротко.
Снял его и транзистор APM3009N(на лицевой стороне платы) заодно.
Проверил. Вроде нормально.
Короткое на D25 правда так и осталось. Может так и должно быть.
Сижу в полных непонятках. Буду искать осцилограф.
Или все-таки софтовая проблема ? Где-бы, где-бы биос оригинальный отыскать(нвидиевский лил, какой-то асустековый - все едино).
dizzy подсказал, что микросхема(ACT08 ?) могла подохнуть.
Если махнуть ее на ACT86 с убитого радика, поможет ? (качаю даташиты, может и сам разберусь, но может компетентное мнение будет дано раньше )
