Оперделяется это с помощью PCI видеокарты, а именно установив обе видюшки и подключив монитор к PCI необходимо грузануть Винду, и если она увидет AGP видюшку (в вашем случае 5200), то необходимо смотреть БИОС видюшки.
Перед этой процедурой необходимо проверить наличие питания на ГПУ и памяти.
Также данные модели видеокарт болели выходом из строя мосфетов по питанию ГПУ и памяти (на разных моделях стояли APM3055, APM2014 )
