Насколько я помню, в этих сетевухах устанавливаемые rset-ом параметры (в т.ч. включение-отключение boot rom и его размер) хранятся в маленькой последовательной флэшке. Наличие-отсутствие питания по идее, по теории, никак не должно сказываться на информации в ней.
У Вас получатеся, если я правильно понял, что параметры теряются при отключении дежурных 5В?
Другую аналогичную сетевуху втыкать вместо этой не пробовали?
