проц конечно же тот же самый и никто его не менял. Биос обновил на всякий случай. Если грузится по "умолчанию" то нормально грузится и работает, при очередной перезагрузке или выкл\вкл питания опять "новый проц" :?
мать ASUS P4P800-X
может кто знает как с этим бороться?
У меня такое было и вылечилось вот как: на этих P4P800 стоит наиговенейший соккет, снимаете крышку и очень осторожно подгибаете все подозрительные контакты, чтобы ножка проца плотнее сидела. Контакты там ну очень хлипкие. Это же написано и на каком-то буржуйском форуме. Это надо наверно в ФАК добавить про типичные неисправности. я подогнул 20 контактов и проблема испарилась
