To Volos Есть у меня некая мат.
To Volos
Есть у меня некая мат. плата от интел сокет 370 на чипсете I815. Я пытался запустить ее с имитацией процессора, т.е. заданием уровней на VID-ах, чтобы
посмотреть Vcore, так она стартует в положение джампера то ли Config. то ли
Recovery, но никак не Normal. Но на этой плате есть два явно сгоревших двойных полевика (восьминогие микросхемы примерно 5х6 мм с маркировкой "4500"). Т.е.
желательно проверить Вашу плату на предмет чего-нибудь горелого (визуально).
