Я все сделал все как в доке
Скачал файлики при помощи boot.exe сделал загрузочную дискету
рапокавал на нее биос, загрузил компик в режиме RCVRY
он зашушал дискетой потом пискнул (около3 сек) потом долго щурщал
дискетой 2 раза коротко пискнул и замолк. Я пождал мин 5 потом выключил и загоузил в режиме конфигурации биос. Версия прошивки сменилась. Выключил комп переставил в режим нормал и тишина
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Вот прям как тут все было
This mode is for upgrading the BIOS or recovering BIOS data. Remove the jumper (no pins connected) from the configuration header (J8B2) to enable this mode. After the computer is powered-on, the BIOS attempts to upgrade or recover the BIOS data from a diskette in the floppy drive. Beep codes indicate the recovery status: one beep indicates the start of the recovery, two beeps indicate a successful recovery, and multiple beeps indicate a failed recovery. If a diskette is not in the boot drive, the BIOS attempts to run the POST, does not boot the operating system, and displays a message that the jumper is not properly installed.
For the changes to take effect after a successful recovery, power down the computer, set the jumper to normal mode, and boot the computer
