С ONTRACK DISK MANAGER-ом игрался неоднократно. Действительно, с его помощью и к 286-й можно прицепить винт до 8 гигов. Из ДОС-а будет прекрасно виден. Затея здесь в том, что сама эта программуля, устанавливаясь на винт, делает следующий финт:
В резервную область (от сектора номер 2 до сектора номер 17) нулевого чилиндера нулевой башки пишется некая исполняемая часть кода, сцылка на которую идет прямо из MBR. То есть, некое подобие бутового вируса, грузящееся раньше системы. Одной из задач этого "вируса" является подгрузка драйвера ontrack.sys, долженствующего находиться в корне системного диска, и отображение соответствующих картинок с сообщениями об успешной/неуспешной загрузке этого манагера и распознании винта. Там же, скорее всего, хранятся и параметры "условной геометрии" винта, благодаря чему он виден в системе. И действительно, БЕЗ загрузки драйвера или с улетевшей MBR винт из-под ДОС-а не виден, поскольку бут-сектор находится совсем не в ожидаемом месте... хотя никакой другой перекодировки, по-моему, не ведется.
Винда (по крайней мере, 95-98, не говоря о 3.11) под этим манагером вполне нормально работает и никаких дополнительных приседаний не требуется.
Из недостатков: сам ontrack.sys жрет какой-то кусок памяти... а в ГОЛОМ ДОС-е это оч-чень больно... ну, и еще, конечно, образ первых 17-ти секторов этого "хитрого" винта желательно иметь в резервной копии на дискетке под Диск-Едитором скопированными... чтоб была возможность восстановить ф-ф-фсе в случае если удастся поймать ONE HALF или еще каку заразу...
