Вот я сейчас сижу в интернете на машине, у которой Win 98 поставлены на винт 40 ГБ с FAT32 (один логический раздел), размер кластера - 4 Кб. Серьезно! Было 32 Кб (создавал с помощью Ontrack Disk Manager 2000), стало не хватать свободного места, отформатировал с помощью Acronis Disk Director Suite 9 (реально - из под Windows XP, но это без разницы, он и на Win 98 должен пахать). При форматировании заказал кластер в 4 Кб, Acronis согласился и сделал! Программа также могла предложить варианты 2 Кб, 1 Кб и 512 байт, но я не стал слишком уж экстремальничать. И все грузится и работает!! Но для того, чтобы не было проблем, надо менять Scandisk на Миллениумный - есть такая заплатка от Мелкософта, у меня давно стоит. Кажется, она и дефрагментатор меняет, я уже не помню. А самый большой раздел FAT32, с которым я работал - 50 Гб, это у меня дома на компе, кластер поставлен 8 Кб. Я думаю, при создании больших разделов FAT32 умными прогами вроде Acronis Disk Director Suite за 100 гектар вполне реально выскочить.
Да, про Win 95 поверх DOS 7.10: я не уточнил, что у меня был взят DOS 7.10a от Win 98, поэтому при загрузке выдает строчку: "Starting Windows 98..." Прикольно получается!
