обзываются действительно резисторными сборками. На них написано
PS нашел ещё в районе крепления кулера царапаные 4 резистора в одном - как они там называются? резисторные сборки? с маркировкой 680. Так вот три звонятся нормально, а у последнего сопротивление почемуто вообще уходит за грани измерения моего мультиметра. рядом стоят такиеже - всё нормально звонится.
PPS возможно ли измерить питание которое подаётся на проц, на плате в том месте, где рядом с сокетом должен стоять кондюк. Измерять надо со вставленным процом или нет?
обзываются действительно резисторными сборками. На них написано сопротивление в Омах в формате мантисса-степень 10-ки. Т.е. 563 = 56*10^3 Ом = 56кОм. И звониться они НЕ должны - должно показываться сопротивление, написанное на сборке. Еснно, в выпаянном состоянии, иначе там может мультиметр показывать и меньше.
Питание кого-чего? Если подразумевается Vcore, то да - нужно вставить проц или сэмулировать его присутствие выставив на VIDах нужное напряжение. Затем это напряжение можно померять на дросселе, на проце, на сокете, на кондерах - везде куда оно приходит и где удобно мерять.
После перепайки кондюков на матери она не запускается
