Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 января 2006
Кондёры были вспухшие. Мать типа того как запускается - кулера крутятся СМ-Ok ЮМ-Ok проц тоже греется но не запускается. Что подскажите?
Lenchik
20 лет 2 месяца назад
Если со вспухшими хотя бы стартовала иногда, то ищите что при перепайке сломали. У меня раз было, после перепайки пришлось еще и биос перешить, только тогда завелась. Здесь на форуме приводились случаи когда вместе с кондерами микросхема ШИМ вылетала.
bart 2000
Lenchik я тоже на биос грешу. У меня подобная ситуация была: у матери на 440BX биос слетел и при включении тоже самое было. Биос перешили - всё Ok.
Ну если уж никто ничего дельного не посоветует - биос шить буду
dizzy
bart 2000 А что за материнка то?
bart 2000
Micro-Star Modul MS-6154
Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 33 секунды:
А может ли такое быть из-за того, что один из мосфетов - не тот?
dizzy
Вы же говорили, что только конденсаторы поменяли, или мосфет до вас кто-то перепаял?
Опишите какие стоят на вашей материнке, форумчане глянут у себя ( у меня такой материнки нету)....
bart 2000
До меня чел поменеял кондюки и мосфет один (аш дорожки поотрывались. Кондюки вроде припаял нормально а от мосфета старого на плате даже внутренности остались... Был - CET CEB703AL
поставил - IRFZ34N
Root
имхо, не лучшая замена:
IRFZ34N - 55V 29A 40mΩ@10V
CEB703AL - 30V 40A 17mΩ@10V 30mΩ@4.5V
хотя запускаться мамка, ИМХО, должна.
bart 2000
Root а какой из распространённых лучше поставить?
Root
Мне лично нравятся
IRL3103 - 30V 64A 12mΩ@10V 16mΩ@4.5V
FDP8880 - 30V 54A 12mΩ@10V 15mΩ@4.5V
FDU8878 - 30V 40A 15mΩ@10V 19mΩ@4.5V
FDP6030BL - 30V 40A 18mΩ@10V 24mΩ@4.5V
bart 2000
20 лет 1 месяц назад
Root это любой из них подойдёт, да?
PS нашел ещё в районе крепления кулера царапаные 4 резистора в одном - как они там называются? резисторные сборки? с маркировкой 680. Так вот три звонятся нормально, а у последнего сопротивление почемуто вообще уходит за грани измерения моего мультиметра. рядом стоят такиеже - всё нормально звонится.
PPS возможно ли измерить питание которое подаётся на проц, на плате в том месте, где рядом с сокетом должен стоять кондюк. Измерять надо со вставленным процом или нет?
