bart 2000 весьма вероятно, ты вывод включения блока питания спутал с выводом готовности блока. power good, вот в китайских недоношеных блоках бывает к +5 вольт прицеплен через резистор, то есть он всегда в логической единице. Вывод включения находится на разьеме ATX рядом с защелкой. Точно над защелкой черные провода а рядом чаще зеленый, но необязательно, проводок для включения. Его нужно просто на землю коротнуть и блок должен завестись. Только хоть какую нибудь нагрузку подцепи, автомобильные лампочки, неисправный жесткий диск. Нагрузка нужна только на +5 и +12, остальное можешь не нагружать.
