Разъем перепаять несложно, это не мост на шариках. Проще всего с помощью
электроплитки, только не все греть, а только место под слотом с запасом 1см
на сторону, т.е. экранировать все остальное металлическим листом с соответствующим отверстием, периодически подергивая слот, расплавился припой или нет. А впаивать так: поставить слот ножками на места, где отверстия с припоем и греть, должен упасть сам, давить не надо, контакты из нагретого пластика легко вылезут вверх при малейшем сопротивлении снизу, т.е. должны быть все прямые.
Самое главное - температурный режим, чтобы не сжечь текстолит, надо потренироваться на трупиках, и в радиусе 6-7 см от зоны нагрева надо выпаять электролиты.
