160 (3.2) для него оказалось последним безглючным пределом.
160 (3.2) для него оказалось последним безглючным пределом. Температура при сжатии авишки на 700 мег - 55 (в комнате 15 - 18, корпус открыт, кулер и радиатор обычные), обороты 2700 (пока даже термопасту не успел нанести).
На 165 (3.3) загрузился, но при запуске эвереста выдал ошибку. Звука естественно небыло. Думаю память не позволяет, там РС-3200 стоит и при 160 дает свои 400, а все, что выше - уже глючит. Если планку повыше достать, то можно попробовать и вторую ногу отогнуть. Токо вот не сокро у меня таковая появится в руках, да и безсмысленно на нем работать при разгоне более 50% и лето не за горами.
