ollegg Простите, что невольно ввел Вас в заблуждение
В документации на Ваш процессор на 20 странице приведена таблица номер 5
BSEL[1:0] Frequency table for BCLK[1:0]
В которой L:L (0:0) соответствует 100МHz, а остальные три варианта обозначены как Reserved, однако в описани для P4 Нортвуд
в таблице 2-4 на 22 странтце Reserved стоит только у комбинации H:H (1:1), для вариантов L:H (0:1) и H:L(1:0) указаны частоты 133 и 200 МHz, соответственно.
Из чего следует, что надо изолировать от сокета BCLK0 ака AF22, чтобы вместо 100 МHz получить 133.
Спасибо большое!
Действительно, ман от норвудовских пней более понятен, т.к. бывают на разных шинах. Еще не пробовал, но это точно не пальцем в небо.
Еще вопросик, два отсутствуюших на проце контакта в углу каким адресам соответствуют?
А то как-то трудно смотреть на схему адресов, получается, что будто бы контактами от себя. Верно ли?
Спасибо большое!
