Наиболее вероятно, криво посадили печку. То есть, печка не "села" четко в свои пазы. В результате, картридж также не садится полностью на свое место, контакта по высокому нет.
Но ежели есть ПОЛНАЯ уверенность, что с этим все нормально, начинать надо с измерений высокого на разъемах, подходящих к картриджу (но там - киловольты !). И наверняка окажется, что все же один из разъемов (блока высокого, например) не поставлен на место.
