Phoenix D2:
Вызов процедуры обработки прерывания от не идентифицированного источника.
Не претендующие ни на что фантазии дилетанта
А не может ли этим источником быть вышедшее из строя интегрированное видео?
И если вдруг это так, то может быть значительная просадка напряжения из-за этого деффектного дивайса, а
после непродолжительной работы, и соответственно прогрева, и соответственно
падения сопротивления (ведь это полупроводники), и соответственно еще большая
просадка напряжения на этом устройстве (если оно имеет индивидуальное питание), или на всем Северном мосте (если питание у них общее). Как результат
падение напряжения Pw_Good, и перезагрузка.
Т.е. неплохо бы проверить напряжениена Северном мосте и процессоре, не находится ли они на нижнем пределе, т.е. достаточно небольшой дополнительной просадки напряжения чтобы вызвать перезагрузку.
А также неплохо бы посмотреть даташит на Северный мост, нет ли у интегрированного видео собственной линии питания, и если есть, то нельзя ли ее
отсоединить (отпаяв временно какой-нибудь элемент или перерезав дорожку).
И проверить не греется ли тот участок Северного моста, в котором находится встроенное видео, больше остальных.
