У меня подобная проблема. Когда начал искать, нашел
2 Окт 2007 - 14:19 PowerMan4ik
У меня подобная проблема. Когда начал искать, нашел ссылку на эту ветку. Немного запоздало, но может кто-то сможет помочь. Точно так же 8 коротких, а если быть точнее то 1-5-1-1 что значит FRB failure (processor failure) почитал в доках.
"Снял один проц поставил джампер на обнуление кмоса, включил, затем поставил проц обратно, снял джампер, включил пошол запуск системы, как все получилось не знаю, спасибо за советы."
Сделал то же самое, но проблема не исчезла. У меня 2 таких матери, и на обеих такая проблема. Процы менял обоюдно. когда оставляю проц один, на любом из сокетов - мать пищит 1-5-2-1 - Empty processor
