Все светодиоды (кроме 12 вольт) на post карте не горят.
5V на ИСА просто обязано быть. Похоже мамку по питалову вынесли, либо БП - дрянь. Последнее проверяется мультиметром, а также чтением маркировки БП.
Светодиод reset тоже не мигает.
тоже странно. Должен. Может банально просто не доходит сигнал Reset'а. А самое надежное померять мультиметром на контатах перемычки ресета напряжение. Должно быть ~3.3 и 0.
На плате без процессора сигнал reset должен проходить ?
плата без проца будет стоять в Reset'е. А уж как это отображается на пост-карте зависит от конкретной ее реализации (горит ли светодиод, когда RESET есть, либо нет)
Из хитростей MSi нампоню, что они не стартуют с засаженной батарейкой (< 2.5-2.8V), с неправильно поставленным джампером JBAT1 (отвечает за CLearCMOS). Ну, и на пр. джампера тоже стоит обратить свое внимание (так MSI-6330 долго не хотела подавать питание на память, пока я не ткнул один набор джамперов )
неплохо, если Вы прочитаете прикрепленные темы и FAQ по ремонту мат. плат by LKA
