Сегодня достал осциллограф. Проверил кварц рядом с reset
28 Янв 2006 - 19:57 Unknown BIOS
Сегодня достал осциллограф. Проверил кварц рядом с reset - исправен.
После этого решил опять поставить пост-карту. Включаю питание,
замыкаю отверткой джамперы питания - reset горит постоянно.
Замыкаю отверткой контакты reset - на post-карте начали мигать светодиоды
Выдал что нет памяти. Поставил память и видео. POST карта выдала FF.
Оказалось, что когда замыкал reset отверткой, касался рукой иеталлической
части. После этого попробовал еще раз и выяснилось, что можно держаться
за металлическую часть отвертки и касаться только ОДНОГО из контактов reset.
Правда этот способ работает не всегда. Иногда reset так и горит постоянно.
Решил протестировать память memtest'ом. Иногда виснет, иногда выводит кучу ошибок (>60 тысяч).
Если после этого нажать reset, то пищит динамиком, что нет памяти и выводит соответствующий код на post-карту.
Плата в общем-то получается рабочая, но где-то что-то не стабильно работает.
Что нибудь можно сделать для устойчивой работы ?
p.s. На северном мосте у этой платы должен быть радиатор (две дырки в плате по диагонали рядом с ним есть) ?
