Множитель в процессоре либо залочен либо нет. Если
Множитель в процессоре либо залочен либо нет. Если НЕ залочен, его можно задать на любой плате перемычками либо из БИОСа. Если же он залочен, то ему уже не важно на настройки какой платы и каким образом заданные он плюнул...
