Множитель в процессоре либо залочен либо нет. Если НЕ залочен, его можно задать на любой плате перемычками либо из БИОСа. Если же он залочен, то ему уже не важно на настройки какой платы и каким образом заданные он плюнул...
23 Янв 2004 - 02:00 Unknown BIOS
да насчет разлочки - у слотового дипня и трипня какую ногу надо зарисовать чтоб научить его множитель снаружи менять?
vivat Вы не прочли мой предыдущий пост, или я так невнятно написал?
Повторяю: Если при изготовлении процессора отвечающие за КУ контакты вывели на ножки / контакты SLOT I, то ими можно задавать любой КУ. Если не вывели а замкнули в самом процессоре, то это уже НЕ МЕНЯЕТСЯ!
