Кое-что также зависит от сопротивления нагрузки (в данном случае, от наименьшего из пассивного и активного сопротивлений канала от Y33 на землю), посему сопротивления резисторов должны быть, с одной стороны, достаточно малы по сравнению с нагрузкой, чтобы на соотношения делителя не влияло сопротивление нагрузки, а с другой - достаточно велики, чтобы не увеличить и так не маленбкую токовую нагрузку на VRM по VCC...
Кое-что
