кто переделывал под нее переходник напишите пожста что именно нужно делать а то неразберусь с чисто гигабаитовской переделкой
(переходники несколько штук сфоткать нечем fcpga и ppga)
Контакт Y33 трогать обычно не стоит. Однако в случае Slot1-платы от Abit/Gigabyte - это будет принципиальным, без этого - точно не стартанёт. При чём замечено, что для Abit может хватить заведения на оный (Y33) Vtt через резистор ~1-10kOm (аналогично AK4), а вот для Gigabyte, как правило, придётся делать "честный" делитель (но не обязательно из 3.3V или 2.5V, можно и из Vtt - резисторы с отношением ~ 1 к 6).
Это цитата из 4 части статьи по переделке. Вот и все, чем могу помочь :|
изза него вопрос и возник, как этот делитель делается
В соответствии с законом Ома для участка цепи. Берутся два последовательно
включенных сопротивления R1 и R2, на них подается напряжение U, поскольку соединение последовательное, то ток через них протекает один и тот же. Имеем равенство: U=IR=IR1+IR2=U1+U2, т.е. падение напряжений на обоих сопротивлениях равно сумме падений напряжений на каждом из них. В данном случае падение напряжения на сопротивлении пропорционально его величине (сопротивлению), подбирать их надо так, чтобы при заданном входном напряжении на одном из сопротивлений было желаемое напряжение (падение напряжения).
Поскольку R=R1+R2, U1/R1=U2/R2=U/R, a U=U1+U2, то имеем систему из трех
уравнений с тремя неизвестными, что позволяет нам подобрать себе делитель
по вкусу :D
всерно не понял, есть Y33 который надо соединить с Vtt через резистор, зачем нужно два R?
Lеха Не через резистор, а через делитель. В том-то и проблема, что там нужно ДВА резистора.
Lexa, он потому и называется делитель, что он делит напряжение, подаете
на R большее напряжение, а с одного из резисторов снимаете меньшее, а величина этого меньшего напряжения зависит от соотношения R1 и R2 в делителе. Вы можете,
например, подать на R 3,3V, а снять с R1 1,5V, 2,0V и т.д., т.е. любое, но не более, чем входное, т.е. не более 3,3V, все зависит от соотношения резисторов R1 и R2.
Кое-что :wink: также зависит от сопротивления нагрузки (в данном случае, от наименьшего из пассивного и активного сопротивлений канала от Y33 на землю), посему сопротивления резисторов должны быть, с одной стороны, достаточно малы по сравнению с нагрузкой, чтобы на соотношения делителя не влияло сопротивление нагрузки, а с другой - достаточно велики, чтобы не увеличить и так не маленбкую токовую нагрузку на VRM по VCC...
нарисуйте пожста хотяб простеньку схемку, ну не могу я так понять, как сча вижу - (Y33 - r1 - r2 - Vtt)
Ну что ж тут не понятного?
Vtt <-R1-> Y33 <-R2-> Gnd...
Напряжение в точке деления (между R1 и R2) рассчитывается как Vtt * R2 / (R1 + R2)...
Вы что, в школе на физике закон Ома не проходили?.. :wink:
по вкусу :D
Gnd -- R1 -+- R2 -- Vtt
К точке, обозначеной + подключить Y33
