HDD-Recovery Пробовать надо... К примеру, для
HDD-Recovery
Пробовать надо...
К примеру, для 4800SE референсный БИОС от нВидии подходит практически к любым картам...
Чтобы не угробить карту, советую использовать тулзы, которые позволяют временно подгрузить видео-БИОС без перешивки оного (как зовутся - не помню, но наверняка должны быть в файловых архивах на nvworld'е и/или на оверклокерсах)...
