Эти шарахнутые карточки если помните были с пластмасовыми прозрачными радиаторами.
Сам MSI на запрос 8936 отвечает что это MX440, а на самом чипе написано что это FX, да и определяется она как FX5200.
Толи это перемаркированые 440-е толи кривые 5200 непонятно.
Карточка нормально работает только в VGA моде, если разрешение дать чуточку выше или глубину цвета увеличить карта вешается и винда падает.
Нужно перешить ее лишбы работала нормально хоть как MX хоть как FX пофигу.
Просто жалко выкидывать, работает все же.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Во нашол эту пакость у MSI в родном образе FX5200-T128.
HDD-Recovery
Здесь нет?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Именно 8936 нету.
Или могут подойти те что есть?
Andrey A Kireev
HDD-Recovery
Пробовать надо...
К примеру, для 4800SE референсный БИОС от нВидии подходит практически к любым картам...
Чтобы не угробить карту, советую использовать тулзы, которые позволяют временно подгрузить видео-БИОС без перешивки оного (как зовутся - не помню, но наверняка должны быть в файловых архивах на nvworld'е и/или на оверклокерсах)...
Понял, буду пробовать.
Потеря не велика будет.
Andrey A Kireev
для MS-8935 @440-AGP8x
(на единичку номер отличается) прошивка есть
бум-с искать для этой пакости...
BTW, флешку с родной прошивкой можно и отодрать от видяхи и положить на полочку для полного душевного спокойствия
еще одна плохая новость:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=27185#27185 - прошивки для MSI. Из простых умозаключений можно прикинуть где должна лежать прошивка для MS-8396. Однако каталогов под нее нету, из чего можно сделать вывод, что нету и прошивки
все прозрачно, ИМХО, и в традиционном стиле MSI - несколько продуктов под одним нумберов. Вот голова кругом и идет.
G4MX4000-T64B = MS-8936-340
GF4MX4000 = MS-8936-350
FX5500 = MS-8936-390
MX4000-T64R (64bit)
MX4000-T128
FX5500-T128
MX4000-T64 (32bit)
Аццкий ромбовод {:€
Не ожидал что будет продолжение.
Картинка искалась по принципу как ее видели. В принципе все выглядело тютя-в-тютю, тоесть с такимже пласмасовым кулером.
Хотя судя по каталогу тогоже MSI так выглядеть могли целая линейка карточек только с разными радиаторами и кулерами.
Из дополнительной информации могувот что добавить.
на прошивке зеленый стикер из двух строчек N8936 и MS100
На плате где S-Video разьем краской отпечатано 8936 Ver:110
На обратной стороне в рамке написано Model:8936 и всякая чепуха типа тестилось в Тайване.
Оригинальных стикеров к сожалению не осталось со времен замены родного кулера на порядочный.
Думаю будет правильнее считать родную прошиву и посмотреть на нее хотябы темже NiBiTor-ом будет побольше инфы чем на самой карточке написано.
Добавлено спустя 47 минут 52 секунды:
Прошивку оригинальную сдернул кому или куда скинуть.
Еще если интересно сдернул прошивку со своего Радеона AIW9600PRO с бортовым NTSC тюнером, могу за одно скинуть.
Andrey A Kireev
HDD-Recovery
) есть несколько плат с чипами ATI Rage Theater (увы, без тюнеров), а у этих чипов есть куча полезных возможностей (I2c, VIVO и пр.). Идея заключается в том, что, т.к. распиновки на чип нету, надо прозвонить чип на тюнер и соответственно выяснить какие ноги отвечают за что.
а) прошивку мне на мыло
б) AIW9600 Pro - интересно. Как из-за прошивки, так и из-за тюнера. Дело в том, что у нас с Baza (так сказать Питерский филиал rom.by
Подробности в ветке
Аццкий ромбовод {:€
Отписал на мыло и прошивки скинул.
Andrey A Kireev
