ollegg
Сабж в данном режиме от батарей работает, или от БП тоже?..
Оба режима можно настроить в БИОСе, по дефолту для БП стоит максимал перфоманс, для батареи что-то среднее (в таком режиме вообще 720Mz). Я пробовал для обеих ставить максимал перфоманс или авто или вообще отключать данный режим - выше 1.2 еще не наблюдал.
То же самое ловил
Ноут был (счас помню плохо) Clevo N210
P IV - 1800. Достался он человеку случайно. Показывал 1200. Разобрал охлаждалово - медный теплосъёмник с отводом тепла на медную гармошку хитпайпом. Термоинтерфейс был как на старых интеловских кулерах - графит/фольга. Отчистил аккуратненько, намазал КПТ-8 оччень аккуратно, прикрутил. Организовал холодное помещение, грузанулся в голый ДОС и увидел с помощью Speedsys 1800!
Надеюсь вам также повезёт
Удачи!
Я тоже над этим думал, вернее обратил внимание на температуру камня 50 - 55 градусов, но никогда о таком не слышал, что при перегреве скидывается множитель. Пробовал вообще включать сильно охлажденным. Охлаждение на первый взгляд там организовано по максимуму, т.е. сам корпус в задней части массивный (около 7 см) и его центральную чать занимают широкие решетки (внизу и сзади). Высота ножек для подставки в задней части корпуса 1 см, я вообще такого не видел. Попробую смазать, почистить и т.д., токо вот его вкрыть трудновато, т.к. корпус цельный (батарея токо снимается), я уже как-то разбирал несколько моделей, так в некоторых по 30 болтов надо выкрутить во всевозможных местах, снять клаву и моник, чтоб корпус вскрыть.
Вот линк на его конфу support.fujitsupc.com/CS/Portal/supportsearch.do?srch=TECHSPECS
и ман по БИОСу fujitsupc.com//www/content/pdf/bios/C2210%20BIOS.pdf
