Привет всем!
Вот надо решить задачку.
Nout Fujitsu Lifebook C 2210, стоит камень Р4М-2.0 (512 L2, socket 478), определяется при включении как 2.0, в свойствах системы тоже пишет 2.0, но работает на частоте 1.2. CPU-Z и Everest видят его номинал как 2.0 (макс. множитель х20), а реал 1.2 (12х100). В чем может быть дело? БИОС пересмотрел (он и не богат на опции) - нет там никаких опций по поводу шины, множителей и других вещей. Единственной опцией, хоть как-то касающейся является режим экономии батарей (по дефолту от батареи вообще работает как 720Mz) - я там пробовал ставить и максимальный перфоманс и авто и вообще отключать использование данного режима - картину не меняет.
Камень вроде его родной, по крайней мере покупался ноут новым и стоил на то время (2003 год) бешенных денег, учитывая 512 DDR PC-2100 / 60Gb 4200 2 Mb / ATI 64Mb / Wi-Fi / IEEE 1394 / инфракрасный порт / кард-ридеры, S-Video и прочее, чего в малобюджетные модели и сейчас не пихают.
Ноут моих знакомых, они его за время юзания в ремонт не носили, но и гарантии на него уже нет, да и под маркой Fujitsu вроде уже и не выпускают, теперь Fujitsu-Siemens.
Буду очень признателен за помощь.
ollegg
Сабж в данном режиме от батарей работает, или от БП тоже?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
То же самое ловил
Ноут был (счас помню плохо) Clevo N210
P IV - 1800. Достался он человеку случайно. Показывал 1200. Разобрал охлаждалово - медный теплосъёмник с отводом тепла на медную гармошку хитпайпом. Термоинтерфейс был как на старых интеловских кулерах - графит/фольга. Отчистил аккуратненько, намазал КПТ-8 оччень аккуратно, прикрутил. Организовал холодное помещение, грузанулся в голый ДОС и увидел с помощью Speedsys 1800!
Надеюсь вам также повезёт
Удачи!
Оба режима можно настроить в БИОСе, по дефолту для БП стоит максимал перфоманс, для батареи что-то среднее (в таком режиме вообще 720Mz). Я пробовал для обеих ставить максимал перфоманс или авто или вообще отключать данный режим - выше 1.2 еще не наблюдал.
Я тоже над этим думал, вернее обратил внимание на температуру камня 50 - 55 градусов, но никогда о таком не слышал, что при перегреве скидывается множитель. Пробовал вообще включать сильно охлажденным. Охлаждение на первый взгляд там организовано по максимуму, т.е. сам корпус в задней части массивный (около 7 см) и его центральную чать занимают широкие решетки (внизу и сзади). Высота ножек для подставки в задней части корпуса 1 см, я вообще такого не видел. Попробую смазать, почистить и т.д., токо вот его вкрыть трудновато, т.к. корпус цельный (батарея токо снимается), я уже как-то разбирал несколько моделей, так в некоторых по 30 болтов надо выкрутить во всевозможных местах, снять клаву и моник, чтоб корпус вскрыть.
Вот линк на его конфу support.fujitsupc.com/CS/Portal/supportsearch.do?srch=TECHSPECS
и ман по БИОСу fujitsupc.com//www/content/pdf/bios/C2210%20BIOS.pdf
Дали мне его на пол часа в руки (там БП не работал, вернее обрыв на проводе оказался). Я его быстренько раскрутил и посмотрел на камень - 2000, 512. Между камнем и радиатором подложка в милиметр толщиной была серого цвета, на ощупь как пластик. Я ее выбросил и налил термопасты, а радиатор в месте стыка с кристаллом, шершавый (порошковый металл), так я его зашлифовал 00 до идеала. Собрал, включил - при тесте номинал показывает. Возможно и перегрев, тем более сейчас на улице -20 (в помещении тоже не тепло).
Только смутила одна весчь - эверест последней версии на суммароной инфе и ЦП показывает 2000 (на любой другой машинке даже при разгоне там всегда реальная частота отображается, т.е. я разогнал 2.0 до 3.0 - покажет 3.0), а вот в "Разгоне" эвереста показывает "1.2 (исходное 2.0)" - в этом пункте всегда показывает и номинал и реал. И на свойствах системы сверху пишет 2.0, а внизу 1.2.
Дальше играться не было времени, ждали над головой из за срочности. Но все-таки кое-что удалось, за что спасибо за советы.
Та же проблема на таком же ноуте. Только с процессором 1.7 Ггц. Показывает реальную 1.2 Ггц. Ноут проапгрейдил малость. Поставил IDE HDD 250Gb, подобрал Wi-Fi плату от ASUS в родной разъём. И добавил оперативы 512 метров - стало 768Mb - 64Mb видеопамять, и привод DVD-RW воткнул современный. Пашет всё!!! Но на частоте 1.2Ггц. Что только ни предпринимал. Может есть утилита поднять множитель из под винды? День гуляния по поисковикам и форумам ничего не дал. На 1.2 Ггц даже авишки по 700 метров подтормаживают. Да и в XP-хе отзывчивость системы оставляет желать лучшего. Хотя система настроена на предельно высокую скорость работы, отключено всё лишнее и пустой автозапуск. Понятно, что на дворе почти 2013 год, но такого не должно быть. На таком проце и оперативке всё летать должно. Но частота тормозит систему. Проблема не решена!
