Ессно...одновременно Кварцов на карте должно быть два, 25MHz для
Кварцов на карте должно быть два, 25MHz для моста, 27MHz для ГПУ...
ГПУ без кулера долго не держать...Проще загрузиться с PCI-карты и убедиться, что флешер видит кристалл ГПУ - проверить на отклик ID-регистры ГПУ...затем попробовать прочитать БИОС...
Gigabyte 6600 AGP
