Симптомы у нее сейчас такие:
на Albatron KX600 комп с ней стартует и доходит до кодов 0d...25 (0d = инициализация ВидеоБИОСа - значит он живой и 25 = скан PCI-дивайсов, значит видяха конкретно "гадит")
на нФорсном Soltek'е все встает на C1 (а-ля не видим память)
С кодом 25 на KX600 все понятно: раздаются ресурсы PCI. Так же все будет и на интеловских чипсетах.
Код C1 на nForce вобщем-то тоже предсказуем. В отличие от всех(!) чипсетов у nForce есть PCI Memory Controller и в случае проблем с PCI инициализация памяти может быть затруднена.
