Для начала просто прогреть попробуй до плавления шариков....при
22 Дек 2005 - 16:43 Unknown BIOS
128
8.18
Для начала просто прогреть попробуй до плавления шариков....при чем поштучно, а не все сразу.
Артефакты и вертикальные полосы в Radeon 9800 PRO (256/256)
to Unknown BIOS (гость) Менять ГПУ слишком
Такая-же фигня с нек. кол-вом видях (ок 15ти
> Прошил биос от SE карточки прошивать биос в
Ну это по-моему слишком радикально. Может имеет
Можно попробовать заменить GPU...
У меня такая карта лежит в кладовке, тоже
у меня на 128м не хватает 2 деталей
Вопрос на засыпку - кто-нибудь знает, как отключить
прогрел память. эффект нулевой. те же полосы в
ну енто к данному делу не относится. вопрос
Много флюса тоже плохо :!:
я оооооочень аккуратно. + куча флюса.
ИМХО больше похоже на память... ЗЫ. Зачем шевелил? так
ГПУ прогрел, оооочень аккуратно пошевелил. Память решил
1.8 вольта! Добавлено спустя 19 часов
Во-во на них то и померить ...
Рядом с чипом НЕТ, есть только рядом
Офигеть, что значит дроселей нет? Катушки с проволкой
я тоже про нее
Я имел ввиду ту сторону видеокарты, на которой
Что на другой стороне? Дорожки целые, дросселей
А на другой стороне?
Карты от Sapphire Добавлено спустя 2
У второй внимательно посмотри при пайке дорожки может
А что за сабжи рассказать трудно? Кто производитель?
