Артефакты и вертикальные полосы в Radeon 9800 PRO (256/256)
Попали мне в руки 2 сабжа. Sapphire Radeon 9800 PRO 256Mb DDR (Hynix), 256 bit.
У первой карты в 3D прут артефакты, вторая вообще работает в досе несколько секунд, потом экран покрывается разноцветными шашечками.
У первой замерил напряжения на памяти и вводе-выводе - все в норме. Менял кондеры в цепи питания памяти - не помогло.
Прогрел ГПУ, не помогло. Прогрел память и песец - сплошные разноцветные шашечки по экрану сразу после старта.
Не нашел, где замерить напряг на ГПУ, подскажите плиз!
У второй карты замерил напряжения на памяти и вводе-выводе - все скачет. Сменил кондеры в цепи питания памяти и на вводе/выводе - в результате получил тоже самое, что было с первой картой - артефакты в 3D и вертикальные полосы (ширина примерно 15 мм на 15" монике) опять-таки в 3D.
Теперь думаю, что с ней делать далше...
Кто что посоветует? Что можно попробовать?
Аватар пользователя dizzy
А что за сабжи рассказать трудно? Кто производитель? Какой ЧИП стоит?
Железкин писал(-а):
Напругу ГПУ обычно мерить на дросселе, который возле ГПУ.
У второй внимательно посмотри при пайке дорожки может покоцал и полярность проверь электролитов.
Аватар пользователя Железкин
dizzy писал(-а):
Карты от Sapphire
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
ObZzz писал(-а):
Дорожки все живые ни одной царапины, разглядывал через хороший увеличитель.
Про полярность электролитов не перепутал точно.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
dizzy писал(-а):
Выглядит примерно так
modlabs.net/pics/vmod9800/map.gif
(на картинке 128-меговая, у меня 256)
Дросселя радом с ГПУ нет.
А на другой стороне?
bart 2000 писал(-а):
Что на другой стороне?
Дорожки целые, дросселей рядом с чипом нет.
Сейчас сменил все кондеры на плате + шунтировал каждый емкостью 6800 пикофарад.
Ничего не изменилось.
Есть микруха рядом H41AD - вроде это и есть ШИМ-ка,
напряжение на 13-й ноге 0.9 вольта.
Я имел ввиду ту сторону видеокарты, на которой располагается сам чип
я тоже про нее
Офигеть, что значит дроселей нет? Катушки с проволкой блин со стороны ГПУ.
ObZzz писал(-а):
Рядом с чипом НЕТ, есть только рядом с планкой крепления видюхи.
Попробую замерить на них.
Во-во на них то и померить ...
