Скорее всего можно, напряжение на ядре выставится правильно, хотя не вредно при пуске проконтролировать тестером (всякое бывает), в самом худшем случае не запустится, или выдаст сообщение типа "Unknown Intel processor". Но если вы не уверены в работоспособности вашего процессора, то интерпретация
результатов этой проверки будет затруднительна, т.к. не будет понятно по чьей
вине проблемы
В том то и дело, что он пока что не мой. Просто есть возможность достать по хорошей цене проц, тока проверить его надобно перед этим.
