А вообще. что-то система жутко глючной стала. Эдак год-два назад все было отлично(после того как после долгого не включения завелась восле много часовых плясок с бубном) Пытался ставить 98-ю - один дистриб упорно виснет на 7% установки(при том. что именно он там раньше и стоял), другой впадает в шизофрению при попытки поставить любой драйвер... разгон снял, напряжение вернул в норму, а хоть бы что... Видимо, долгое леание без дела не пошло системе на пользу.
Сорри за офтоп. Об этом вроде уже писали, но если система начинает глючить после длительной отлежки, то на 90% виноваты окисленные ноги DIP-микросхем в панельках. Недавно старенький пенек, который еще днем раньше исправно работал, начал было виснуть при загрузке. То на POSTе повиснет, то винт не определит, то линукс, то винду не догрузит... Менял память, менял местами и убирал совсем сетевухи, танцевал с бубнами. А как только вынул и вернул на место кэш, все снова стало работать как часы.
