BIOS Patcher и 486.
Собственно вопрос, работает ли чудо патчер с 486. Есть доброволец - Zida Tomato на базе SiS496\497. Биос авардовский v.4.50G, от 23\11\95.
Аватар пользователя rgt
Super486 А чего Вы собственно хотите с его помощью добиться от этой платы? Если поддержки больших дисков, то это зависит от того, есть ли в этом БИОСе поддержка (пусть и с ошибками реализованная) дисков объемом более 8G, т.к. Патчер может исправить ошибки но не добавить эту возможность, если ее ранее не было. Все остольные усовершенствования, которые можгут вноситься в БИОС имеют отношение к пентиумам и полее современным процессорам.
Аватар пользователя Super486
Больших дисков. Маленьких сейчас уже не купишь, а обрезать большой.. Не нравится мне это.
Super486 Тогда, исходя из того, что я ответил выше, боюсь шансы невысоки...
Созрел я таки для того, что бы рискнуть... Вопрос, что будет, если возможности под диски выше 8 гигов не были заложены? То есть, проще говоря. не запорю ли я биос, попробовав его пропатчить или хуже не будет?
Аватар пользователя Olmer
Дык эта... Там микруха, скорее всего, однократка. Так что запороть не получится. Даже если очень постараться. :)
Влюблённый шаман...
нет, в микросхема флэшная. В мануале написано. что надо перед перепрошивкой переключить джампер из риад онли в нормалное положение, а после обратно, от греха подальше;) Так что перешивке оно подлежит.
Аватар пользователя Root
Super486
попробовать стоит...
по крайней мере при патче Вы ничего не теряете - только при попытке прошивки могут возникнуть проблемы.
А вот прошивки под 486, которые патчатся были, но их было крайне мало. Вроде к таким относятся биосы LS-486E и от томатной зиды. Но 100% гарантии я не дам.
Единственное, что вспомню, что те первопневые платы, которые не патчатяс сделаны на движке 4.50 или 4.51, но не "PG". Т.е. не совсем modular BIOS:(
Аццкий ромбовод {:€
Мдя... Джампер в положение Write Mode перевел, а UNIFLASH все равно говорит, что защита от записи... Award Flash 8.52 виснит после просьбы ввести имя файла... Точнее после введения шуршит флопиком, а потом усе, надпись "Pleace wait'!" мигает, а толку ноль... Видно не судьбы:(:(:(
Super486
писать багрепорт создателям унифлеша.
для начала посмотреть поддерживается ли им флешка; чипсет им поддерживается, правда с оговоркой:
I got the datasheets, but not from SiS.
To support 12 chipsets, I needed to write 5 different methods of enabling Flash ROM write access. (The more code, the more bugs :)
All SiS South Bridges have the same device ID $0008 (SiS 540 and 630 can have either $0008 or $0018 - it can be configured(!!!) through registers.
Из вариантов - джампера Vpp(напруга программирования) как стоят? 5 или 12? Или оных вообще нет?
Видно не судьбы
либо еще можно перешить хот-свопом на другой матери, либо на программаторе.
Есть еще вариант забить болт на эту мать (имхо, это неправильно - надо стараться достигать своей цели)
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя savely
Я вроде патчил от LS-486E - но ОЧЕНЬ давно это было, деталей не помню. Да и плюсов там никаких на выходе по идее - по веникам там предел в 8 Гиг, остальное - смысла для 486 не имеет.
А шил в УФ-шку на программаторе - а вот это точно.
Да вот, кстати, лог патча того (LS-486E), что у нас лежит
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support           : not found.
2. P3-detect error           : not found.
3. New Koeffs Support        : not found.
4. 32Gb-problem              : not found.
5. Some HDD detect-problem   : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search   : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step)  : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step)  : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x  : not found.
11.New Stepping Support      : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error    : not found.
13.New Freq in Setup open    : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp  19.1%
Adding start.tmp  87.5%
Adding cpucode.bin  55.9%
Разве что Y по дефолту...
А кому счас легко...
