Если на плате не найдёшь перемычек,смотри маркировку клокера - многоногая микросхема, обычно стоит рядом с кварцем в метал. корпусе, и ищи на неё datasheet в *.pdf.
В даташите по Ctrl+F поиск слова " BSEL0/1." - комбинация одноимённых ног проца отвечают за установку шины.
Исходя из этого будешь знать какой pin проца в кембрик одеть,а какой оставить как есть...Ещё и напругу проца наверное придётся подымать,шоб на новой шине завелось.
