Здравствуйте!
Хочу прошить 6via85p, дабы увеличить производительность![]()
Почитал "Исскуство Перепрошивки". Нашел биос 12.40 ромбаевский, то что мне и нужно. Теперь нужно проишть... где достать нужную утилиту? как я понял нужен awdflash? где его достать... гуглить не шибко желаю, ибо многое можно нагуглить, а нужно чтобы было из достоверных источников.
Есть какие либо советы?
Спасибо.
Ну уж до того ленится чтобы эту ветку просмотреть даже я не опускался )
Щас тебя кикать будут.
Вот тебе ориентир. rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9162
Извините, но просто я не смог ничего найти в ветке... (может искал плохо).
Короче перепрошил с помощью awd808.exe. Запустил ее, ввел имя файла, сохранил старый БИОС, далее Y... перепрошилось. Комп. работает, но что-то нету в настройках опций, где бы можно было частоту памяти поменять... может не нашел? Или...?
Спасибо.
Есть они там, в настройках чипсета смотрите внимательней.
А если хочется рая в настройке памяти прошейте последнюю версию. Уж там их будет...
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Таакс... спасибо
Нашел DRAM Clock, поставил в HCLCK+33Mhz, когда HCLCK=66Mhz, итого теперь память работает на 100Mhz... хорошо конечно, но можно ли выжать все 133Mhz? У меня память 133Mhz, хочется выжать из нее максимум производительности...
Добавлено спустя 41 минуту 40 секунд:
И еще... у меня APM из Power Management Setup пропал... странно
Да, кстати... я Clear CMOS не делал, а надо?
p_kolya Чтобы выжать из памяти 133 ставьте процессор на 100 шину, иначе никак. Об этом много раз писали в конфе. Последний раз я делал это несколько дней назад. А если Вам лень решать свои проблемы, то остальным и подавно, так что учитесь пользоваться поиском и поисковиками...
p_kolya а что за процессор у вас? Если что-то типа Celeron 300A/333 или 566/600 то с определенной верятностью оно разгонится на шину 100Mhz.
ex-K9
Celeron 700Mhz процессор. Что ж, буду смотреть как выставить шину 100Mhz... в биосе этого нету.
Если на плате не найдёшь перемычек,смотри маркировку клокера - многоногая микросхема, обычно стоит рядом с кварцем в метал. корпусе, и ищи на неё datasheet в *.pdf.
В даташите по Ctrl+F поиск слова " BSEL0/1." - комбинация одноимённых ног проца отвечают за установку шины.
Исходя из этого будешь знать какой pin проца в кембрик одеть,а какой оставить как есть...Ещё и напругу проца наверное придётся подымать,шоб на новой шине завелось.
Первый раз на форумах вообще, так что не собачьтесь. Прошивка 2000b3 на 6VIA85p с указанными в статье ключами для Award не происходит. Запрашивается Cks. Селерон III проц 370.
Собачиться не будем, но вежливо предложим почитать для начала это
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1529 для нашей с Вами обоюдной
пользы
