Fic Напряжение питания, и частоту шины процессор "заказывает" себе сам, выставляя соответствующие уровне на Vid-ы и Bsel-ы. КУ у него, как правило задается при изготовлении, хотя некоторые процессоры P!!-400 имели незалоченый КУ и могли работать как 3х133 или 4.5х100. Плата Ваша скорее всего не пострадает, а вот если она процессор позволяет выставлять напряжение принудительн и там сейчас стоит не 2V, а, например 2.8V, то процессору это может не понравиться. Если на Вашей плате принудительно выставлена FSB, то вместо P!!-400 получите P!!-266 на FSB 66 или P!!-300 на FSB 75
