Помогите найти Manual на KOB 693A DCS
Помогите найти мануал на материнку Mercury КОВ 693A DCS.
На плате 11 джамперов, из них подписан только один. На сайте фирмы производителя мануала нет. Всем кто откликнется буду благодарен.
подробней - чип разьем, скопируй сюда название платы из эвереста, спишите строчку с названием из биоса
Материнская плата КОВ 693А DCS имеет слот 1 и сокет 370 . Вопрос: могу ли я вместо Целерона 266 слот 1 (на который сконфигурированы джампера на плате) установить Пень 2-400 слот 1 без изменения положения перемычек на джамперах. У этих процессоров разное напряжение питания и частота шины поэтому я опасаюсь, что плата может повредиться.
Аватар пользователя rgt
Fic Напряжение питания, и частоту шины процессор "заказывает" себе сам, выставляя соответствующие уровне на Vid-ы и Bsel-ы. КУ у него, как правило задается при изготовлении, хотя некоторые процессоры P!!-400 имели незалоченый КУ и могли работать как 3х133 или 4.5х100. Плата Ваша скорее всего не пострадает, а вот если она процессор позволяет выставлять напряжение принудительн и там сейчас стоит не 2V, а, например 2.8V, то процессору это может не понравиться. Если на Вашей плате принудительно выставлена FSB, то вместо P!!-400 получите P!!-266 на FSB 66 или P!!-300 на FSB 75
Аватар пользователя Root
kuriaki.myftp.org:8245/Archives/MANUAL/KOBIAN/
есть
KOB 693 DCS
KOB 693a FCSX
ничего не путаете?
Аццкий ромбовод {:€
Огромное человеческое спасибо за советы и мануал на KOB 693 DCS!
